[Notebook] 笔记本电脑电池
此文件包含基本电池信息、维护技巧及省电指南,依据不同使用习惯,优化系统设定以优化电池寿命与电池运行时间。
电池种类
MSI 笔电使用以下两种电池:
1. 锂离子电池(Li-ion):锂离子电池具有低维护、高功率密度和无记忆效应的优点,它的自放电率远低于镍镉(Ni-Cd)电池。
2. 锂聚合物电池(Li-polymer):锂聚合物电池因其重量轻、尺寸小等特点,适用于轻薄的 MSI 笔记本计算机。
电池维护
为优化电池寿命及安全的使用电池,请参阅以下建议:
1. 若笔电需长时间存放,建议将电池充电/放电至约 40%,并执行 EC 重置,若需再次使用,请在按下电源键前先插上电源。
2. 若笔电长时间在插着电源下使用,建议每三个月执行一次电池校正,详细执行方式请参阅 [操作说明] 如何执行电池校正。
3. 过充保护机制:
- 基本过充保护:在预设下,当电池已充满至 100%,电池将被停止充电,直到电量掉至 89%以下。
- 进阶过充保护设定:针对支持电池管理大师的特定机种,可于 Dragon Center/ Creator Center/ MSI Center / MSI Center Pro / MSI Center S 中根据个人使用习惯自行定义电池充电上限百分比。
(1.) AI 充电模式:依据 AI 计算自动切换最合适的电池模式。
(2.) 长效使用模式:适用于经常在电池模式下使用笔电的使用者,可充满电池至 100%,并停止充电直到电池下降至低于 90%。
(3.) 平衡保养模式:可充满电池至 80%,并停止充电直到电池下降至低于 70%。
(4.) 最佳保养模式:适用于经常接着电源使用笔电的使用者,可充电池至 60%,并停止充电直到电池下降至低于 50%。
注意:
电池管理大师支持机种:
1. 支持 UWP Dragon Center/ Creator Center/ MSI Center / MSI Center Pro / MSI Center S 的机种。
2. 配备 GTX 16 系列/ RTX 20 显示适配器并支持 Dragon Center 2.5 或更新版本的机种。
若在Center软件未找到电池管理大师选项,请至 MSI 官网下载并更新最新版本的程序。
4. 安全守则
- 仅使用笔电随附的充电器。
- 请勿覆盖使用中的充电器,因使用过程中可能产生热。
- 请勿将笔电存放于高温、高湿度或寒冷的环境中。
5. 充电前请注意以下事项
- 锂离子电池与锂聚合物电池无记忆效应,在充电前无须先进行放电。
- 实际充电时间可能会因为电池容量及使用的程序而有所不同。
电池寿命与循环次数
1. 电池寿命是取决于循环次数,完全放电再完全充电的过程就是所谓一个循环,针对短时间的使用,若电池未完全放电再充电,电池电量计会自动计算循环次数,例如于 2 小时的会议中,笔电电池从 100%下降至 80%,并再次插上电源充满电,则循环次数约计算为 1/5 循环。
2. 当循环次数随着使用时间增加,电池容量也回逐渐随之递减,若因电量计计算错误导致电池容量异常下降,执行电池校正将有助于重置电量计,并回复正常电池容量,详细电池校正操作方式请参阅 [操作说明] 如何执行电池校正。
3. 电池寿命将根据电池容量、个人使用习惯及使用环境而有所不同,若对于电池寿命有任何疑问,请参阅[操作说明]如何检查电池健康状态 检查目前电池健康状态,或联系 MSI支持团队进行进一步的确认。
异常电池行为
当电池老化或出现以下问题,系统效能可能会受影响,为避免损坏笔电机壳、内部零件或影响笔电效能,请停止使用笔电,并联系 MSI 支持团队。
电池异常状态指示:
1. 电池状态灯持续闪烁
2. 电池老化并膨胀
注意:锂聚合物电池在充放电循环中产生少量气体为正常现象,当电池已过度老化并膨胀,请联系授权经销商或服务中心以购买、更换制造商所提供的相同型号电池。
电池运行时间优化
电池性能主要取决于系统功耗,因此将依据当前笔电系统设定,包含电池容量、Windows 电源计划、处理器速度、储存装置、显示分辨率、显示亮度及键盘背光等。 为根据个人使用习惯优化电池运行时间,请参考 [Notebook]电池模式下使用时间短、耗电过快 套用建议设定以减少系统功耗,让未使用的零件进入省电模式。
常见问题
问:当插入充电器开始进行充电时,即使电量尚未充满,为甚么系统显示「已接上电源,未充电」?
答:在预设下,当电池已充满至 100%,电池将被停止充电,直到电量掉至 89%以下,针对支持电池管理大师的机种,使用者可自行定义最高充电百分比。
问:MSI 笔电电池能使用多久?
答:电池寿命取决于电池容量、个人使用习惯及操作环境,请参考电池维护指南以延长电池寿命。
问:持续插着电源安全吗?
答:MSI 笔电有内建过充保护机制,长时间持续插着电源不会造成电池过充。
问:如何检查电池健康状态?
答:请参考 [操作说明]如何检查电池健康状态检查目前电池健康状态。
问:为甚么即使在关机状态下,电池电量仍会下降?
答:因为电池的自耗电机制,且笔电仍须于待机、睡眠、休眠或关机下使用一些电源,因此电源会持续缓慢的下降。
[Notebook] 如何重设嵌入式控制器 (EC reset)
[操作说明] 如何执行电池校正
[操作说明]如何检查电池健康状态
[Notebook] 笔记本电脑长时间不使用,电池出现异常
[Notebook] 电池无法充电、充电缓慢、无法充至100%
