[Notebook] 电池无法充电、充电缓慢、无法充至100%
确认变压器外观及连接状态
请先检查插座,电源线及电源接头是否连接OK
External Factors
请检查电源线是否有破损,及更换其他电源插座确认。
确认充电器功率
若您使用的是非原厂出货搭载的充电器,比如:使用屏幕、HUB等外部设备为笔电进行充电时,请确保充电器的充电最大功率输出(瓦特数W)等于或大于笔记本电脑搭载的充电器,若未满足上述条件则该充电器将无法为您的笔记本电脑进行充电。
系统显示「已接上电源,未充电」
部分微星笔电会搭载「电池保护技术」,此机制是为了避免电池经常性的充放电造成电池寿命的损耗,为电池充电的正常行为。
一般情况下,电池起始充电量(%)的设定值通常在90% - 95%的区间内(实际值会因机种而异),如果电池电量高于90%,则系统不会对电池进行充电。
仅一条件下,电池电量超过90%但仍然会被充电:当电池容量低于90%时接上电源,电池开始充电,但在电池还未充满电之前(例如: 9x%)便移除电源线中断充电;此时,当再次接上电源线,电池会从被中断充电的状态继续接续充电,直到电池满充(100%);下一次电池充电便需等到电池容量小于90%之后才会开始。
系统充电至特定电量后停止充电
如您的微星笔电出现充电至60%或80%即停止充电的状况,请至「电池保养充电设定」处检查。
进系统开启MSI软件,检查当前电池设定状态。如电池处于平衡保养设定或最佳保养设定状态,请点击长效使用设定前面的圆圈,将电池设定成长效使用设定即可。
  • • 长效使用模式:电池随时处在充电的状态。
  • • 平衡保养模式:电池低于70%才开始充电,充至80%停止。
  • • 最佳保养模式:电池低于50%才开始充电,充至60%停止。
  • • AI充电模式:系统根据AI计算自动切换到最合适的电池保养模式。
MSI Drangon Center:
Hybrid Power Supply Feature
MSI Creator Center:
MSI Creator Cente
MSI Center:
MSI Center
MSI Center Pro:
MSI Center Pro
电池健康值低,最大容量减少
当电池健康值低,最大容量减少时,建议您参考 [Notebook] 如何执行电池校正, 执行1-2次电池校正后,确认问题是否解决。
MSI 建议每3个月进行一次电池校准,以获得最佳的电池寿命。
其他电池异常排查
若经过以上排查,您的电池或充电状态仍存在其他异常,请尝试执行EC重置,并将BIOS更新至最新版本后,再次确认问题是否解决。
[Notebook] 如何重设嵌入式控制器 (EC reset)
[Notebook] 如何更新BIOS?
若以上排查方式仍无法解决您的问题,请联系MSI售后服务中心。
[Notebook] 如何更新BIOS
[Notebook] 如何执行电池校正
