Z890还是Z790 ?为您的下一个版本选择合适的主板
主板
英特尔® 酷睿" Ultra台式机处理器(第二代)(也称为Arrow Lake)采用全新的架构,从头开始设计以提高效率,使您可以访问比以往更多的功能。它们拥有多达24个内核、36MB智能缓存、on-chipNPU和Intel Xe Graphics,可通过QuickSync加速创意工作负载。
当然,新的架构通常需要新的芯片组和插座——Z890和LGA1851插座。
MSI的Z890主板系列旨在利用最新英特尔® 酷睿" Ultra处理器的效率、性能潜力和功能。从顶级发烧友主板到更注重价值的选择,游戏玩家、超频者、艺术家和其他专业人士应该能够在这个阵容中找到他们真正需要的东西。
Z890与Z790芯片组:有什么区别?
除了Z890芯片组是目前唯一支持英特尔® 酷睿" Ultra处理器的芯片组外,它还比其前身Z790有一些技术改进。
Z890 vs. Z790
这款新芯片组最引人注目的变化之一是内存支持。
Z890芯片组仅支持DDR5内存,而Z790芯片组同时支持DDR5和DDR4内存。也就是说,Z890支持最先进的CUDIMM DDR5内存套件,可以在这些速度下实现更高的内存速度和更好的稳定性!
增加的PCIe带宽是Z890的另一个明显改进(与Z790相比)。
尽管这两个芯片组总共拥有48个PCIe通道,但Z790上的48个通道中有8个仅限于PCIe 3.0速度。另一方面,Z890芯片组放弃了PCIe 3.0通道,而是分别增加了四个PCIe 5.0通道和PCIe 4.0通道。
那么,作为用户,所有这些数字对你来说意味着什么?
首先,它允许平台提供更好的可扩展性,比如MSI的Z890产品,最多有6个板载M.2插槽。额外的带宽还允许使用方便的功能,如更快的内置局域网、更快的Wi-Fi、全Thunderbolt 4速度、更多的USB端口等。
除了Z890平台上8个更快的PCIe通道外,您还会发现MSI的Z890主板系列还有其他一些改进。从无需工具的PC构建功能到闪亮的新BIOS界面,我们为这一代主板准备了一些王牌EZ DIY功能:让PC构建再次变得简单
构建个人电脑很有趣,但为最简单的任务拔出螺丝刀或试图取出零件,都不会让人感觉很棒。凭借MSI的Z890产品线,我们推出了EZ DIY,为您带来轻松的PC构建体验。
这些功能旨在构建、监控和设置您的全新PC,只需一只手、一根手指、一眼、一次点击和一步。例如,Z890主板提供了完全无需工具即可拆卸和安装NVMe M.2 SSD的功能。这允许您徒手更换存储或安装额外的驱动器。无需螺丝刀!
您可以在 此处更全面地了解MSI的EZ DIY功能。
推出MSI Click BIOS X:下一代硬件的下一代BIOS接口e
随着时间的推移,英特尔的处理器不断发展并变得越来越复杂,旧的BIOS接口变得有点过于局限。它迫使我们在隐藏关键选项或使一切变得过于复杂/混乱之间做出选择。更重要的是,视觉设计开始显得过时了。
您将看到MSI Click BIOS X与MSI的Z890主板一起推出。它不仅提供了一个现代的UI/UX以获得更好的体验,而且现在它还与您的产品选择(视觉上)非常匹配。
  • 点击BIOS X EZ模式:经过彻底改造的EZ模式界面为您提供了大量信息,而不会使UI混乱,可以快速访问CPU、NPU和内存OC设置,快速切换,并全面概述您的系统信息。
  • Z890的AI增强:英特尔的Arrow Lake处理器拥有一个片上NPU(神经处理单元)来处理轻度AI任务。AI Boost功能可以超频此NPU,使AI性能提高27%!
  • 重新设计的硬件监视器界面可帮助您设置精确的风扇曲线,并密切关注您的硬件。
我们在这里的文章中为您详细介绍了 MSI Click BIOS X。
介绍用于英特尔® 酷睿" Ultra台式机处理器(第二代)的MSI Z890主板
MSI的Z890主板系列配备了创新功能、一流的制造质量和巧妙的工程设计,使我们与众不同。您将在MSI Z890系列中找到更多价值导向选项的最高级选项,让您能够为您的Intel Core Ultra PC找到完美的主板。
MSI的整个Z890系列在PCIe插槽和至少一个M.2插槽上都支持Lightning Gen5(PCIe 5.0)。他们已经准备好处理当今货架上最好的硬件,以及未来更强大的选择。
MEG Z890 GODLIKE(超神):
GODLIKE这个名字因其令人印象深刻的功能和比以往任何时候都更进一步的突破而广为人知。MEG Z890 GODLIKE是MEG品牌的完美体现,为PC爱好者、超频爱好者和游戏玩家提供了施展实力的完美平台。
凭借其华丽的设计、Dynamic Dashboard III显示屏和EZ-Link Hub简化了前板、风扇和许多其他针脚的连接,MEG Z890 GODLIKE乍一看就散发出强大的动力和性能。它还捆绑了两个功能强大的附加卡,以进一步扩展MEG Z890 GODLIKE的功能:M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5和Thunderbolt 5扩展卡。
MEG Z890 GODLIKE
(MEG Z890 GODLIKE)
MEG Z890 GODLIKE现在具有高达30相的VRM(26+2+1+1)和110A智能供电,即使是最极端的超频也能处理英特尔这一代产品中最好的超频。它还拥有10层服务器级PCB,带有2盎司铜迹线,可提高稳定性和可靠性。
处理所有这些功率需要创新的热设计,MEG Z890 GODLIKE通过其Frozr Guard系统提供了这种设计。它结合了铝盖、鳍式VRM散热器、交叉热管设计、双面M.2 Shield Frozr和扩大型南桥散热器,可有效散热CPU的热量。
该主板的网络也在GODLIKE级别,具有双10G+5G LAN,可实现无与伦比的连接。您还可以使用板载Intel Killer Wi-Fi 7轻松享受千兆+速度,支持高达320MHz的信道和高达5.8Gbps的速度。
MEG Z890 GODLIKE支持多达8个高速M.2插槽(2x Gen 5.0 x4+4x Gen 4.0 x4+2x Gen 5.0x4,附带M.2扩展卡)。与MSI的其他Z890主板一样,GODLIKE配备了额外的板载8针PCIe电源连接器,为多个高端GPU提供补充电源,以实现最大的稳定性。
当然,MEG Z890 GODLIKE还具有EZ DIY的所有功能,包括EZ M.2 Clip II、EZ Magnetic M.2 Shield Frozr II、EZ-Anna和EZ-PCIe Release。
MEG Z890 ACE (战神)
如果你想从具有大E-ATX外形的MEG Z890 GODLIKE中退一步,那么MEG Z890ACE是那些想要所有东西的爱好者的绝佳选择,尺寸为ATX。它具有上述所有EZ DIY功能,以确保轻松的PC构建体验。
MEG Z890 ACE采用24+2+1+1智能供电系统(DRPS)VRM,由110A智能供电和8层服务器级PCB组成。从超频的角度来看,它的供电已远超日常使用,可以处理任何可能出现的问题。
MEG Z890 ACE
(MEG Z890 ACE)
您可以使用MEG Z890 ACE充分利用英特尔Core Ultra 9 CPU的全部性能潜力,而不会出现任何问题。
它还具有10G LAN、Intel Killer Wi-Fi 7和Thunderbolt 4,可实现无与伦比的网络和连接。得益于板载补充PCIe 8针电源连接器,MEG Z890 ACE已准备好处理最苛刻的GPU,即使在运行最苛刻的AI工作负载时也能确保稳定性。
您还可以找到对前面板USB Type-C 20Gbps端口的支持,其功率传输高达60W,可为您的智能手机和平板电脑充电。
MEG Z890 UNIFY-X (暗影)
尽管英特尔的新处理器可以让你获得更高的DDR5内存速度,但运行4块内存仍然会阻碍你的速度。事实上,2槽内存设计是极端超频的最佳选择。
MEG Z890 UNIFY-X专为那些专注于打破世界纪录的狂热超频者而设计。有趣的事实:我们已经测试了DDR5-9600及以上的速度,运行非常稳定!
MEG Z890 UNIFY-X上的一些EZ DIY功能,如EZ PCIe Release和数字侦错灯,对于希望快速解决启动问题的超频器来说也将派上用场。EZ调谐控制器是MEG Z890 UNIFY-X中的另一个有用工具。它允许您调整OC参数、重置CMOS、加载故障安全模式,并通过单击重置OC设置。
MEG Z890 UNIFY-X
(MEG Z890 UNIFY-X)
MEG Z890 UNIFY-X采用8层服务器级PCB,24相(20+2+1+1) 110A, 2个DDR5插槽,可实现最大稳定性和超高速。它的设计目的是让你的硬件急速运行,比以往更加强大。
稳定性还需要令人印象深刻的、精心设计的热设计,MEG Z890 UNIFY-X配备了Frozr Guard系统。它拥有一个铝盖、一个坚固的VRM散热器、一个双面M.2 Shield Frozr和一个扩大的芯片组散热器,此外还有一个直接触摸交叉热管,可以更好地散热。
您还可以在板载Intel Killer 5G LAN、Intel Killer Wi-Fi 7和Thunderbolt 4中找到无与伦比的连接。它还提供前面板USB Type-C支持,可提供高达60W的功率传输(USB-PD)。取消两个内存插槽节省的空间也使UNIFY-X能够支持六个高速M.2插槽(1x Gen 5.0 x4+5x Gen 4.0 x4)。
MPG Z890 CARBON WIFI(暗黑)
当然,虽然MEG Z890主板为您的Intel Core Ultra处理器提供了最优质的平台,但MPG系列是您物超所值的地方。MPG Z890 CARBON WIFI自豪地以CARBON为名,在价格、功能和质量之间实现了完美的平衡,这是每个人对MSI CARBON主板的期望。
(MPG Z890 CARBON WIFI)
MPG Z890 CARBON WIFI借鉴了上述UNIFY-X的供电方式,采用23相(20+1+1+1)110A智能供电和8层服务器级PCB。您还可以找到一个有效的Frozr Guard热系统,带有铝盖、VRM散热器、直接触摸热管和芯片组散热器,可使您的PC长时间保持最佳性能。
它还拥有双5G+2.5G局域网以及Intel Killer Wi-Fi 7,可提供灵活的网络体验。MPG Z890 CARBON WIFI还允许您访问Thunderbolt 4连接,以连接高速外围设备和Thunderbolt扩展坞。
您还可以在MPG Z890 CARBON WIFI上享受多种EZ DIY功能,包括EZ PCIe Release、EZ Magnetic M.2 Shield Frozr II、EZ Antenna、EZ M.2 CLIP II等!
MPG Z890 EDGE TI WIFI(刀锋 钛)
如果您正在寻找与上述MPG Z890 CARBON WIFI类似的全白色设计,那么MPG Z890-EDGE TI WIFI将是完美的选择。它配备了一个19相(16+1+1+1)90A智能供电。
尽管这种功率传输系统不会很快打破任何记录,但它足以处理英特尔Arrow Lake系列中的任何处理器。
(MPG Z890 EDGE TI WIFI)
MPG Z890 EDGE TI WIFI配备了Intel Killer 5G LAN、Intel Killer Wi-Fi 7和Thunderbolt 4,让您可以在不牺牲PCIe插槽的情况下访问超高速、现代的连接选项。您还可以享受五(5)个高速M.2插槽(1x Gen 5.0 x4+4x Gen 4.0 x4),这为您提供了足够多的存储选项,避免了删除和重新安装游戏以释放空间的麻烦。
与其其他MSI Z890兄弟产品一样,MPG Z890 EDGE TI WIFI在主PCIe 5.0插槽上采用了最新的Steel Armor II设计,与上一代相比,其性能提高了21%!随着过去几年图形卡尺寸和重量的增加,加强主插槽变得至关重要。
MAG Z890 TOMAHAWK WIFI(战斧导弹)
TOMAHAWK这个名字已经成为无与伦比的价值和制造质量的代名词,MAG Z890 TOMAHAWK WIFI以更实惠的价格继续其传统,将高级功能和组件完美地结合在一起。
MAG Z890 TOMAHAWK WIFI即使是最强大的Intel Core Ultra台式机处理器,也能轻松处理。
它拥有一个强大的电力输送系统,具有19相(16+1+1+1)90A智能供电。它还使用6层服务器级PCB,在不牺牲稳定性的情况下提供卓越的价值。
(MAG Z890 TOMAHAWK WIFI)
MAG Z890 TOMAHAWK WIFI的创新热设计通过铝盖和VRM散热器进一步增强了系统的稳定性,可以快速吸走敏感电源传输组件的热量,为您的硬件提供清洁、稳定的电源。
除了令人印象深刻的散热设计外,MAG Z890 TOMAHAWK WIFI还支持4个高速M.2插槽(1x Gen 5.0 x4+3x Gen 4.0 x4)。它还具有Intel Killer 5G LAN、Intel Killer Wi-Fi 7和Thunderbolt 4,前面板支持Type-C,可提供高达27W的功率传输。
探索英特尔酷睿®Ultra™处理器主板(系列2)
与第14代处理器相比,英特尔的Arrow Lake处理器提供了令人印象深刻的效率飞跃。处理器现在包括一个高效的片上NPU,可以处理一些轻量级的AI工作负载,而不会占用任何GPU处理!
MSI的Z890系列是围绕这些新处理器设计的,增强了它们,为游戏玩家和专业人士提供了一个无与伦比的平台,用于全新的PC构建。在我们的页面上了解更多关于MSI用于英特尔® 酷睿" Ultra台式机处理器(第二代)(Arrow Lake)的主板的信息!
