风扇转动缓慢该如何处理?
MSI显示适配器多数拥有Zero Frozr智慧运转技术,请您透过官网查询显示适配器是否支持Zero Frozr智慧运转技术。当显示适配器运行温度小于系统软件设定值时风扇会出现运转缓慢或静止运转的现象。此种技术是在系统下透过软件控制,首先可通过关闭Zero Frozr智慧运转技术,来判定运转缓慢是否由智慧运转技术引起的。如果关闭Zero Frozr智慧运转技术后运转缓慢问题仍然没有得到改善,可通过开启系统冷却功能Cooler Boost做进一步的确认。
• 请先确认此显示适配器是否支持智慧运转技术
查看方法一
下列以「GeForce GTX 1050 GAMING 2G」为例。
o 请进入MSI官网,右上角点击「搜索」 图示→输入「GeForce GTX 1050 GAMING 2G」→按「Enter键」开始搜寻。
o 在搜寻结果中点击「规格叙述」
o 在产品规格页面中,点击「DATASHEET」查询产品的详细报告。
o 根据产品概要中找到「FEATURE」,此处若有Zero Frozr图示说明显示适配器支持风扇智能停转技术。
查看方法二
o 在搜寻结果中点击「GeForce GTX 1050 GAMING 2G」
o 在MSI官网「GeForce GTX 1050 GAMING 2G」产品概要中有说明此显示适配器支持风扇智慧停转技术
关闭Zero Frozr智慧运转技术
NVIDIA 10系列显示适配器使用Gaming App关闭
NVIDIA 20系列显示适配器使用Dragon Center关闭
AMD Radeon系列显示适配器请使用AMD驱动程序自带风扇调节功能
• NVIDIA 10系列显示适配器使用Gaming App关闭
o 以「GeForce GTX 1050 GAMING 2G」10系列显示适配器为例,进入MSI官网下载并安装MSI Gaming APP。
o 在右上角处点击「搜寻」图示→输入「GeForce GTX 1050 GAMING 2G」→按「Enter」搜寻。
o 选择「GeForce GTX 1050 GAMING 2G」,点击「档案下载」。
o 选择「工具软件」
o 根据您的操作系统版本,选择对应的版本
o 选择「MSI Gaming APP」→点击「下载图示」
o 右键点击下载完成的文件,选择「解压缩全部」
o 点击「解压缩」
o 正在解压缩文件
o 右键点击解压完成的文件,选择「开启」
o 点击「确定」
o 点击「下一步」
o 点击「下一步」
o 点击「安装」
o 「Gaming App」程序正在安装中
o 安装完成
o 在桌面点击已安装好的「Gaming APP」程序,右键点击「开启」
o 进入「Gaming APP 」程序界面后,点击「ZERO FROZR」进行关闭,预设为开启。
o 点击「OFF」,关闭风扇智能运转功能,查看风扇运转是否有所改善。
关闭风扇智慧运转后如果运转缓慢得到改善,则表示风扇OK
o 关闭风扇智慧运转后如果运转缓慢问题依旧,可通过点击「 」图标,开启系统冷却功能「Cooler Boost」加大风扇转速做进一步的确认。
o 通过「开启」系统冷却功能「Cooler Boost」后,如果运转缓慢问题依旧,则很有可能是风扇模块问题引起的故障。
• NVIDIA 20系列显示适配器使用Dragon Center关闭
若是NVIDIA 20系列显示适配器请使用Dragon Center(安装方法如下)进行确认,关掉智能运转功能后观察风扇是否运转。
o 以「GeForce GTX 2070 GAMING Z 8G」20系列显示适配器为例
o 进入MSI官网下载并安装Dragon Center
o 右上角点击「搜索」图示→输入「GeForce GTX 2070 GAMING Z 8G」→按「Enter」键
o 选择「GeForce GTX 2070 GAMING Z 8G」,点击「档案下载」
o 选择「工具软件」
o 选择「Dragon Center」→点击「下载图示」
o 点击「解压缩」
o 正在解压缩文件
o 点击「确定」
o 点击「下一步」
o 选择「我同意」,然后点击「下一步」。
o 点击「下一步」
o 点击「下一步」
o 点击「安装」
o 正在安装中
o 安装完成
o 右键单击安装好的「Dragon Center」,点击「开启」
o 「Dragon Center」程序正在加载中
o 在「Dragon Center」界面中点击「工具栏」
o 选择「ZERO FROZR」选项,点击「OFF」关闭风扇智能运转功能,查看风扇运转是否有所改善。
关闭风扇智慧运转后如果运转缓慢得到改善,则表示风扇OK。
关闭风扇智慧运转后如果运转缓慢问题依旧,可通过「开启」系统冷却功能「Cooler Boost」加大风扇转速做进一步的确认。
• AMD Radeon系列使用AMD驱动程序自带风扇调节功能
o 若您的显示适配器是AMD Radeon系列显示适配器请使用AMD驱动程序自带风扇调节功能进行确认(安装方法如下),然后观察风扇是否运转
o 以「Radeon RX 580 ARMOR 8G」AMD系列显示适配器为例
o 进入MSI官网下载并安装AMD Graphics Drivers,在右上角处点击「搜索」图示→输入「Radeon RX 580 ARMOR 8G」→按「Enter」搜寻r
o 选择「Radeon RX 580 ARMOR 8G」,点击「档案下载」
o 选择「驱动程序」
o 请根据您所使用的操作系统版本选择对应的驱动程序
o 选择「AMD Graphics Drivers」→点击「下载图示」
o 点击「解压缩」
o 正在解压缩文件
o 正在读取驱动程序
o 点击「接受并快速安装」
o 正在安装
o 安装完成,点击「立即重新启动」
o 鼠标右击桌面空白处,点击「Radeon设定」
o 点击「游戏」
o 点击「全局设定」
o 点击「全局WattMan」
o 点击「速度/温度」启动手动调节模式,设定好后,点击「套用」来执行
(注:通过手动调节「速度/温度」后,如果运转缓慢问题依旧,则很有可能是风扇模块问题引起的故障。)
