为何笔记本风扇没有运转?
如果笔记本风扇停转时,可检查软件硬件相关设置
注意:微星笔记本依出货机型不同,可能搭载一颗或数颗风扇。
检查风扇状态
按压电源开机时瞬间,是否有转动风扇转动的风切声。如无,请直接联系微星客服人员。
通过「电源按键」上的指示灯颜色判断DGPU(独立显示芯片)是否启动。DGPU启动时电源指示灯会亮橘色,如未启动,请运行需高效能的3D程序(如3D游戏)启动独显运作,并拉高系统负载,然后再检查风扇是否转动。
dGPU
检查笔记本「Cooler Boost」功能是否开启(只针对带Cooler Boost功能的型号),如「Cooler Boost」功能未开启,请先开启后再次检查风扇是否转动。
enabled
检查系统负载状态
请根据笔电系列别,开启对应微星出厂搭载的Center软件,在監控介面 (Monitor) 检查机台当前的负载及温度状况。如机台处于低温、低负载状态,风扇会停转或转速会相对缓慢,此为正常现象。
MSI Dragon Center
MSI Dragon Center
MSI Center
MSI Center
MSI Center pro
MSI Center pro
重置EC
请参考 如何重置EC?将EC重置
更新BIOS
请参考 更新BIOS,将BIOS更新至最新版本
