[Notebook]笔记本电脑自动关机/重新起动怎么办?
一般来说,导致计算机自动关机的原因有很多,硬件、软件不良、过高的温度或是不稳定的系统皆有可能触发计算机自动关机,若您的计算机曾经发生过此问题,请参考以下排查步骤。
检查CPU、GPU温度
打开MSI Center ->「性能概览」,查看CPU、GPU实时温度。
temperature
若温度超过95℃,建议您开启「散热加速」功能,加快风扇转速,让CPU及GPU保持在适当的温度下工作。
选择「功能」->选择「场景设置」->选择「极致模式」图标右下的小齿轮。
temperature
选择「风扇转速」->「散热加速」->点击「保存」。
temperature
您也可以选择「高级」来自定义个别风扇的运转强度。
temperature
注意:若风扇经过调整后仍无法有效降低CPU、GPU温度,建议您确认以下事项:
  • 1. 使用任务管理器检视资源使用状况:打开任务管理器查看是否有应用程序异常地占用CPU、GPU或其他系统资源,若有,请尝试将其关闭后确认温度是否改善。
  • 2. 保持计算机散热口的通风:请确认计算机散热口没有被毛发、灰尘堵塞,进而影响散热效果。
若经过以上排查CPU、GPU仍存在温度异常,则可能是需要更换散热膏或风扇本体不良,建议您联系微星售后服务中心为您提供更进一步的协助;若CPU、GPU温度正常,请继续参考以下排查步骤。
检查外接装置、近期更换过的硬件设备
计算机的外接装置有时可能会造成自动关机/重新启动,请尝试一一移除外接装置,例如外接硬盘、记忆卡、光驱等设备,然后重新启动计算机,如果重新启动计算机后未遇到问题,建议您移除该装置后,联络该装置的制造商。
如果您没有使用外接装置或是移除后问题仍然存在,请确认您近期是否有更换新的硬设备,例如硬盘或内存,若有,请尝试移除该硬设备后确认问题是否解决。
更新BIOS
请参考[Notebook]如何更新BIOS将BIOS更新至最新版本后再确认问题是否排除。
System restore
请参考 [Notebook] 如何透过 F3 Recovery一键还原至出厂系统?将系统还原后再确认问题是否排除。
若您按照以上步骤操作后仍无法排除异常,请联系MSI售后服务中心为您提供更进一步的协助。
参考信息与关联性文章
[Notebook]如何更新BIOS
